Conversión de objetos en un grupo o en un objeto de complemento
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Convertir en grupo Convertir en objeto de complemento |
Modificar > Convertir |
Ctrl+K (grupo, Windows) Cmd+K (grupo, Mac) |
Normalmente, usará el comando Convertir en grupo con la pared, cubierta, losa, símbolo o sólido escogido que contiene símbolos u objetos de complemente como ventanas y puertas, con el fin de convertir la pared y los objetos que contiene en un grupo despiezado con geometría bidimensional o tridimensional. Generará geometría bidimensional si usa la vista Superior/plano durante la conversión y geometría tridimensional si usa la vista tridimensional durante la conversión.
Use precaución al convertir símbolos híbridos. En vista Superior/Plano, el componente 3D del símbolo puede ser perdido durante la conversión. De manera similar, en una vista 3D la parte 2D del símbolo puede ser perdida.
El comando también puede convertir una extrusión, barrido, malla o dimensión directamente en geometría 2D o 3D, o geometría agrupada 2D o 3D.
Si escogió una instancia de símbolo negra o verde que creó originalmente a partir de un objeto de complemento, puede usar el comando Convertir en objeto de complemento. Use el comando para convertir la instancia de símbolo en un objeto de complemento que ya no está asociado con la definición del símbolo.
Pasos para convertir el elemento elegido en geometría agrupada, o para convertir una instancia de símbolo en un objeto de complemento:
Escoja la geometría tridimensional, cota, pared, cubierta, losa, sólido o instancia de símbolo en el dibujo que va a convertir.
Escoja el comando Convertir en grupo o el comando Convertir en objeto de complemento si había elegido una instancia de símbolo que era objeto de complemento al principio.
Si la sección consiste en geometría tridimensional sin objetos contenidos, la selección queda convertida inmediatamente. Si el objeto elegido es un símbolo híbrido, o si contiene también símbolos u objetos de complemento adicionales, se abre el cuadro de diálogo Convertir en opciones de grupo.
Parámetro |
No convertir subobjetos en grupos |
Si ejecuta el comando Convertir en grupo, esta opción excluye de la conversión los símbolos o los objetos de complemento contenidos. Por ejemplo, si la pared escogida contiene objetos de complemento para ventana, se convierte la pared en un grupo, no así las ventanas. Si ejecuta el comando Convertir en objeto de complemento, esta opción mantiene la integridad del objeto de complemento y convierte la instancia de símbolo para restaurarla al objeto de complemento original. |
Convertir símbolos anidados y objetos de complemento |
Úselo para convertir en una geometría agrupada todos los símbolos u objetos de complemento incluidos en el objeto elegido. |
Convertir todos los subobjetos |
Úselo para convertir en una geometría agrupada todos los objetos incluidos en el objeto elegido. |
El resultado de la conversión es una geometría agrupada bidimensional o tridimensional, o bien un objeto de complemento. Si desea cambiar los elementos agrupados, escoja Modificar > Editar grupo o Desagrupar.
Puede dejar el grupo resultante como objeto agrupado o como objeto de complemento, o guardarlo como símbolo nuevo.
